建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供暖系统中除污器有什么作用
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   供暖系统中除污器的作用:   除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站内除污器一般较大,安装于汽动加热器之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小,常安装于供水管上,有 ...
  供暖系统中除污器的作用:
  除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站内除污器一般较大,安装于汽动加热器之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小,常安装于供水管上,有的系统安装,有的系统不安装,其作用是防止杂物进入用户的散热器中。新一代的汽动加热器自带有除污器。
责任编辑:莫回头
