建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防火阀的种类有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   防火阀的种类:   1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;   2.防烟防火调节阀,常 ...
  防火阀的种类:
  2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
  3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
责任编辑:莫回头
