建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
消声器的应用注意事项有哪些
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   消声器的应用注意事项:   1.当空调系统所需消声量确定后,可根据具体情况选择消声器的形式。选择时除考虑消声量之外,还要从其他方面进行比较和评价,如系统允许的阻力损失;安装条件;造价的高低;消声器 ...
  消声器的应用注意事项:
  1.当空调系统所需消声量确定后,可根据具体情况选择消声器的形式。选择时除考虑消声量之外,还要从其他方面进行比较和评价,如系统允许的阻力损失;安装条件;造价的高低;消声器的防火、防尘、防霉、防蛀性能等。
  2.消声器一般设置在通风机房和空调机房之间的管道中。消声器宜放在机房外,如必须经过机房时,消声器的外壳及连接部分应做好隔声处理。
  3消声器不宜设置在室外,以免外面的噪声穿入消声后的管段,对可能有外部噪声穿透的管段,应对风管的隔声能力进行验证。
  4.消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上,当风管内风速小于8m/s时,消声器应接近通风机的主风管上;当大于8m/s时,宜分别装在各分支管上。
  5.当一个风系统带多个房间,如对噪声要求较高时,宜在每个房间的送、回风支管上进行消声处理,以防房间串声。声学要求较高的房间宜独立设置空调系统。
  6.空调通过消声器时的流速不宜超过下列数值:阻性消声器5-10m/s;共振型消声器5m/s;消声弯头6-8m/s.消声器主要用于降低空气动力噪声,对于机器产生的振动而引起的噪声则应用减振措施来解决。
责任编辑:莫回头
