建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气处理室的安装的要求
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   空气处理室的安装的要求:   1.金属空气处理室壁板及各段的组装位置应正确,表面平整,连接严密、牢固;   2.喷水段的本体及其检查门不得漏水,喷水管和喷嘴的排列、规格应符合设计的规定;   3.表面 ...
  空气处理室的安装的要求:
  3.表面式换热器的散热面应保持清洁、完好。当用于冷却空气时,在下部应设有排水装置,冷凝水的引流管或槽应畅通,冷凝水不外溢;
  4.表面式换热器与围护结构间的缝隙,以及表面式热交换器之间的缝隙,应封堵严密;
  5.换热器与系统供回水管的连接应正确,且严密不漏。
责任编辑:莫回头
