建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
新风处理机组的控制方式有哪些
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   新风处理机组的控制方式:   ①当房间内人员密度降低(CO2浓度低于设定值)时,转换为低档风量运行。   ② 当供冷工况室外空气焓值低于(或供热工况室外空气焓值高于)室内空气焓设定值时,转换为高档风 ...
  新风处理机组的控制方式:
  ② 当供冷工况室外空气焓值低于(或供热工况室外空气焓值高于)室内空气焓设定值时,转换为高档风量运行。
  ③ 旅馆等房间无人员停留时,送风末端的风量调节。根据新风处理机组实际出风温度与设定值之偏差,控制及调节冷(热)水回水管的电动二通阀的开启度。 设定冬季最低热水回水温度值(例如30℃),当回水温度低于设定值时,迅速关闭风机和进风电动风阀。
责任编辑:莫回头
