建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷源水系统的控制方式有哪些
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   冷源水系统的控制方式:   根据冷媒水的回水温度,确定制冷机组开启台数或进行单台机组的能量调节。如为两级泵系统,一次泵与制冷机组对应运行,二次泵则根据供、回水压差改变运行水泵台数或变频运行。如为 ...
  冷源水系统的控制方式:
  根据冷媒水的回水温度,确定制冷机组开启台数或进行单台机组的能量调节。如为两级泵系统,一次泵与制冷机组对应运行,二次泵则根据供、回水压差改变运行水泵台数或变频运行。如为单级泵统,根据供、回水压差调节压差旁通阀的开度,当压差旁通阀的流量超过一台循环水泵的流量(一般需要从供、回水温差得到)时,减少一台运行水泵,当压差旁通阀无流量、但实时运行压差仍低于设定值时,增加一台运行水泵。
责任编辑:莫回头
