建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
管道敷设的基本做法有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   管道敷设的基本做法:   ①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。   ②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。   ③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、 ...
  管道敷设的基本做法:
  ②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
  ③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1-0.15m.
  ④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2-0.3m.断面小的用小距离,断面大的用大距离。
  ⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
  ⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm.
责任编辑:莫回头
