建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
设计风机盘管系统时应注意哪些问题
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   设计风机盘管系统时应注意的问题:   (1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水 ...
  设计风机盘管系统时应注意的问题:
  (1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
  (2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
  (3)要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。
  (4)回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。
  (5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。
  (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏电机。
责任编辑:莫回头
