建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉的参数有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   锅炉的参数:   锅炉参数对蒸汽锅炉而言是指锅炉所产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对热水锅炉而言是指锅炉的热功率、出水压力及供回水温度。   (一)蒸发量(d)蒸汽锅炉长期安全运行时,每小时所 ...
  锅炉的参数:
  (一)蒸发量(d)蒸汽锅炉长期安全运行时,每小时所产生的蒸汽数量,即该台锅炉的蒸发量,用“d”表示,单位为吨/小时(t/h)。
  (二)热功率(供热量q)热水锅炉长期安全运行时,每小时出水有效带热量。即该台锅炉的热功率,用“q”表示,单位为兆瓦(mw),工程单位为104千卡/小时(104kcal/h)。
  (三)工作压力工作压力是指锅炉最高允许使用的压力。工作压力是根据设计压力来确定的,通常用mpa来表示。
  (四)温度温度是标志物体冷热程度的一个物理量,同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。通常用摄氏度即“t℃”。锅炉铭牌上标明的温度是锅炉出口处介质的温度,又称额定温度。对于无过热器的蒸汽锅炉,其额定温度是指锅炉额定压力下的饱和蒸汽温度;对于有过热汽的蒸汽锅炉,其额定温度是指过热汽出口处的蒸汽温度;对于热水锅炉,其额定温度是指锅炉出口的热水温度。
责任编辑:莫回头
