建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调系统的分类和适用场合有哪些
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   空调系统的分类和适用场合:   舒适空调——要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。   工艺空调——对温度有一定的调节 ...
  空调系统的分类和适用场合:
  工艺空调——对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
  按照空气处理方式,可分为:
  集中式(中央)空调——空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。 半集中式空调——既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。
  局部式空调——每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。 按照制冷量可分为: 大型空调机组——如卧式组装淋水式,表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等。
  中型空调机组——如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、餐厅等。
  小型空调机组——如窗式、分体式空调器,用于办公室、家庭、招待所等。
  按新风量的多少来分:
  直流式系统——空调器处理的空气为全新风,送到各房间进热湿交换后全部排放到室外,没有回风管。这种系统卫生条件好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生的车间。实验室等。
  闭式系统——空调系统处理的空气全部再循环,不补充新风的系统。系统能耗小,卫生条件差,需要对空气中氧气再生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇的空调等。
  混合式系统——空调器处理的空气由回风和新风混合而成。它兼有直流式和闭式的优点,应用比较普遍,如宾馆、剧场等场所的空调系统。
  按送风速度分:
  高速系统——主风道风速20-30m/s.
  低速系统——主风道风速12m/s以下。
责任编辑:莫回头
