建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么是干式地暖
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   干式地暖:   干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地面辐射供暖(简称地暖)是以整个地面为散热器 ...
  干式地暖:
  干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地面辐射供暖(简称地暖)是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式。干式暖模块包括导热层、隔热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。 干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右。干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。
责任编辑:莫回头
