建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
碳晶地暖的原理有哪些
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   碳晶地暖的原理:   碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀 ...
  碳晶地暖的原理:
  碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会大量产生向上的远红外波,对室内物体进行制热。 碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理,使被加热物体:第一升温更快,第二吸收的热能更充足。 碳晶地暖的工作原理和石墨一样。石墨为什么导电?就是因为石墨是“层”状的。每一层都有碳原子外的自由电子在高速运动,依靠自由电子的定向流动实现了电流(当然,电子运动的方向物理上规定为电流的反方向)的产生;再加上碳本身其实也可以认为是个电阻。结果,根据物理上的只是可知,电流流经电阻必定产生热量。所以,发热了。所谓的碳晶地暖就是使用了这样的发热原理。
责任编辑:莫回头
