建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防烟系统联动控制方式有哪些
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   防烟系统联动控制方式:   正压送风口开启方式:手动:现场操作;自动:通过报警总线和控制模块实现,通过监视模块反馈开启信号。   正压送风风机开启方式:手动:在消防控制中心通过硬接线手动控制;自 ...
  防烟系统联动控制方式:
  正压送风风机开启方式:手动:在消防控制中心通过硬接线手动控制;自动:1、通过报警总线和控制模块实现,2、利用正压送风阀的微动开关的硬接线直接启动;通过监视模块、硬接线反馈开启信号。
责任编辑:莫回头
