建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围有哪些
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围:   1.人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施: ①防烟楼梯间及其前室或合用前室;②避难走道的前室;   2.人防工程下列部位应设置机械排烟设施: ①建筑 ...
  地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围:
  2.人防工程下列部位应设置机械排烟设施: ①建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间; ②总长度大于20m的疏散走道; ③电影放映间、舞台等。
  3.丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。
  4.自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时,宜采用自然排烟;自然排烟口底部距室内地坪不应小于2m,并应常开或发生火灾时能自动开启。
责任编辑:莫回头
