建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水器防冻处理要点有哪些
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 要解决太阳能热水器的防冻难题,必须掌握以下几点技巧:   常用防冻:当晴天气温低于0℃时,每天最好多次、少量的放水使用,尤其在睡觉前和起床后,少量放水可以利用水温来增加管道温度,气温越低越要勤放,以防 ...
  常用防冻:当晴天气温低于0℃时,每天最好多次、少量的放水使用,尤其在睡觉前和起床后,少量放水可以利用水温来增加管道温度,气温越低越要勤放,以防水管冻堵。
  滴水防冻:晚上用完热水后,将水箱上满水,然后在热水器水龙头下放置一水盆或水桶,把热水阀松开一点,使其慢慢滴水,以保持管内水的流动,这样可避免管道冻堵。
  放空防冻:每晚用完水后,将热水器放空,次日早晨再加上适当的水量,这也是一种防止管道冻堵的方法。管道一旦冻堵也不必着急,待气温回升后管道即可自动疏通。但多次冻堵将会影响管道的使用寿命,容易使管道冻裂。
  保温防冻:冬季气温较低的地区,应在管路上加装保温层,并安装电伴热带,如果管路冻堵,可通过电伴热带解冻。如果您在使用过程中如出现水流突然减小(水箱内还有水)的情况,应马上停止用水(可能排气孔发生堵塞,如继续用水可能会抽瘪水箱),并往水箱中再加入一些水,以平衡水箱内的负压,并马上联系经销商检修。
责任编辑:莫回头
