建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
高层建筑防火排烟的形式有哪些
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   高层建筑防火排烟的形式:   1.自然排烟自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。   2.机械防烟机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防 ...
  高层建筑防火排烟的形式:
  2.机械防烟机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。楼梯间每隔2~3层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁。
  3.机械排烟采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。
责任编辑:莫回头
