建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
活塞式冷水机组优缺点有哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   优点:   1.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低。   2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置。   3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。   缺点:   1.零部件多,易损件多 ...
  优点:
  缺点:
  1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高。
  2.压缩比低,单机制冷量小。
  3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节。
  4.属上下往复运动,振动较大。
  5.单位制冷量重量指标较大。
责任编辑:莫回头
