建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
排烟量的确定要点有哪些
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   排烟量可按以下规定确定:   1、设有喷淋的客房,其走道或回廊的机械排烟量不应小于9000m3/h;具备自然通风 条件的走道,当走道两侧自然通风面积均不小于1.2㎡时可不设置机械排烟系统。   2、无喷淋的客 ...
  排烟量可按以下规定确定:
  2、无喷淋的客房,或单元的建筑面积小于100㎡且设有喷淋的房间,其走道或回廊的 机械排烟量不应小于13000m3/h;当走道两侧自然通风面积均不小于2㎡时可不设置机械排烟系统。
  3、隔间面积小于500㎡的房间,其排烟量可按60m3/(h㎡)计算,或设置不小于 室内面积2%的排烟窗。
  4、设有喷淋的大空间办公室、汽车库,其排烟量可按6次/h换气计算且不应小于 30000m3/h,或设置不小于室内面积2%的排烟窗。
  5、隔间面积小于500㎡的车间、库房,其排烟量可按60m3/(h㎡)计算。
责任编辑:莫回头
