建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风机盘管的选择方式有哪些
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   风机盘管有两个主要参数,制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:   (1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应 ...
  (1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
  (2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20㎡以下,可选用FP-3.5,25;左右的选用FP-5.0,30㎡左右的选用FP-6.3,35㎡左右的选用FP-7.1.房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
责任编辑:莫回头
