建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加压送风口设置应符合哪些要求
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   加压送风口设置应符合下列要求:   1、楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层 设一个常开式百叶送风口;   2、前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中 ...
  加压送风口设置应符合下列要求:
  2、前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;
  3、送风口的风速不宜大于7m/s;
  4、送风口不宜设置在被门挡住的部位;
  5、只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。
责任编辑:莫回头
