建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
自然通风方式的要求有哪些
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   自然通风方式的要求:   1.靠外墙的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间每五层内自然通风面积不应小于2.00㎡,并应保证该楼梯间顶层设有不小于0.80㎡的自然通风面积。   2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室 ...
  自然通风方式的要求:
  2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室自然通风面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡.
  3.避难层(间)应设有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00㎡.
责任编辑:莫回头
