建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防排烟系统材料要求有哪些
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   防排烟系统材料要求 材料的可燃性等级:   不燃级-A级,难燃级-B1级,可燃级-B2级,易燃级-B3级。   (1)排烟管道: 排烟管道本体、框架、固定材料、密封材料及柔性接头必须采用不燃材料制作。 当吊 ...
  防排烟系统材料要求 材料的可燃性等级:
  (1)排烟管道: 排烟管道本体、框架、固定材料、密封材料及柔性接头必须采用不燃材料制作。 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
  (2)正压送风管道 送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s. 当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的耐火极限应不小于1h. 送风井道应采用耐火极限不小于lh的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用丙级防火门。
  (3)通风空调 通风空调系统的管道等应采用不燃材料制作。 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃材料制作。 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。
  (4)保温消声材料 管道和设备的保温材料,消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。 甲乙类厂房、库房、高层工业建筑以及影剧院、体育馆等公共建筑的采暖及空调管道和设备,其保温材料应采用不燃材料。
责任编辑:莫回头
