建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防烟分区和防火分区的面积规定有哪些
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    防火分区: 是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。    防火分区的面积规定: 每个防火分区的最大建筑面积为:一类建筑:1000;二类建筑: ...
  防火分区:是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。
  防火分区的面积规定:每个防火分区的最大建筑面积为:一类建筑:1000;二类建筑:1500;地下室:500.
  防烟分区:是指用挡烟垂壁、挡烟梁、挡烟隔墙等划分的可把烟气限制在一定范围的空间区域。
  防烟分区的面积规定:防烟分区不应超过500,且不得跨越防火分区。
责任编辑:莫回头
