建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
金属送风与排烟管道的制作和安装要求有哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   金属送风、排烟管道的制作和安装应符合下列要求:   1.风管支、吊架的间距,应符合下列要求:(1)风管水平安装,其直径或长边尺寸小于400mm时,间距不应大于4m;大于或等于400mm时,间距不应小于3m. (2) ...
  1.风管支、吊架的间距,应符合下列要求:(1)风管水平安装,其直径或长边尺寸小于400mm时,间距不应大于4m;大于或等于400mm时,间距不应小于3m. (2)风管垂直安装,间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应少于2个;
  2.机械防排烟系统的矩形风道的接缝应采用咬口形式,接缝处须保持密封;
  3.送风、排烟管道的单位面积允许漏风量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中的规定。送风管道允许漏风量应根据工作压力确定;排烟管道均按中压系统的规定。
  4.管道与风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧材料的柔性连接;
  5.管道穿越隔墙时,管道与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等非燃烧材料严密填塞;
  6.排烟管道的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料进行隔热(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)。
责任编辑:莫回头
