建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风与空调施工装配式管道吊架安装规范有哪些
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   通风与空调施工装配式管道吊架安装规范:   1.吊架安装位置及间颐应符合设计要求,并应固定牢靠。   2.采用膨胀螺栓固定时,螺栓规格应符合产品技术文件的要求,并应进行拉拔试验。   3.装配式管道吊 ...
  通风与空调施工装配式管道吊架安装规范:
  3.装配式管道吊架各配件的连接应牢固,并应有防松动措施。
责任编辑:莫回头
