建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
板材放样下料应符合哪些规定
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   板材放样下料的规定:   1.风管或管件采用加热成型时,板材放样下料应考虑收缩余量。   2.使用剪床切割时。厚度小于或等于5mm的板材可在常温下进行切割;厚度大于5mm的板材或在冬天气温较低时,应先把板 ...
  板材放样下料的规定:
  2.使用剪床切割时。厚度小于或等于5mm的板材可在常温下进行切割;厚度大于5mm的板材或在冬天气温较低时,应先把板材加热到30℃左右,再用剪床进行切割。
  3.使用圆盘锯床切割时,锯片的直径宜为200mm-250mm,厚度宜为1.2mm-1.5mm,齿距宜为0.5mm-1mm,转速宜为1800r/min-2000r/min.
  4.切割曲线时。宜采用规格为300mm-400mm的鸡尾锯进行切割。当切割圆弧较小时,宜采用钢丝锯进行。
责任编辑:莫回头
