建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风与空调施工水管系统支、吊架的安装规定有哪些
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   通风与空调施工水管系统支、吊架的安装规定:   1.设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其形式和位置应符合设计要求。   2.支、吊架安装应平整、牢固,与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离 ...
  2.支、吊架安装应平整、牢固,与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离应大于100mm.
  3.管道与设备连接处,应设独立的支、吊架,并应有减振措施。
  4.水平管道采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、弯头、三通部位及长度在15m内的直管段上设置防晃支、吊架。
  5.无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架,其吊架应向热膨胀或冷收缩的反方向偏移安装,偏移量为1/2的膨胀值或收缩值。
  6.塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。
  7.沟槽连接的管道,水平管道接头和管件两侧应设置支吊架,支、吊架与接头的间距不宜小于15mm,且不宜大于300mm.
责任编辑:莫回头
