建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风与空调施工风管与法兰组合成型规定有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   通风与空调施工风管与法兰组合成型规定:   1.圆风管与扁钢法兰连接时,应采用直接翻边,预留翻边量不应小于6mm,且不应影响螺栓紧固。   2.板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接 ...
  通风与空调施工风管与法兰组合成型规定:
  2.板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。风管的翻边应紧贴法兰,翻边量均匀、宽度应一致,不应小于6mm,且不应大于9mm.铆接应牢固。铆钉间距宜为100mm-120mm,且数最不宜少于4个。
  3.板厚大于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,可采用间断焊或连续焊。管壁与法兰内侧应紧贴,风管端面不应凸出法兰接口平面,间断焊的焊缝长度宜为30mm-50mm,间距不应大于50mm.点焊时,法兰与管壁外表面贴合;满焊时,法兰应伸出风管管口4mm-5mm.焊接完成后,应对施焊处进行相应的防腐处理。
  4.不锈钢风管与法兰铆接时,应采用不锈钢铆钉;法兰及连接螺栓为碳素钢时,其表面应采用镀铬或镀锌等防腐措施。
  5.铝板风管与法兰连接时,宜采用铝铆钉;法兰为碳素钢时,其表面应按设计要求作防腐处理。
责任编辑:莫回头
