建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
蒸汽压缩式制冷(热泵)机组的基础规定有哪些
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   蒸汽压缩式制冷(热泵)机组的基础应满足设计要求,并应符合下列规定:   1.型钢或混凝土基础的规格和尺寸应与机组匹配。   2.基础表面应平整,无蜂窝、裂纹、麻面和露筋。   3.基础应坚固,强度经测 ...
  3.基础应坚固,强度经测试满足机组运行时的荷载要求。
  4.混凝土基础预留螺栓孔的位置、深度、垂直度应满足螺栓安装要求,基础预埋件应无损坏,表面光滑平整。
  5.基础四周应有排水设施。
  6.基础位置应满足操作及检修的空间要求。
责任编辑:莫回头
