建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调冷热源与辅助设备的安装规定有哪些
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   空调冷热源与辅助设备的安装应满足设计及产品技术文件的要求,并应符合下列规定:   1.设备安装前,油封、气封应良好,且无腐蚀。   2.设备安装位置应正确,设备安装平整度应符合产品技术文件的要求。 ...
  3.采用隔振器的设备,其隔振器安装位置和数量应正确,每个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm.
  4.现场组装的制冷机组安装前,应清洗主机零部件、附属设备和管道。清洗后,应将清洗剂和水分除净,并应检查零部件表面有无损伤及缺陷,合格后应在表面涂上一层冷冻机油。
责任编辑:莫回头
