建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风与空调工程施工风机安装应符合哪些规定
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程施工风机安装应符合的规定:   1.风机安装位置应正确,底座应水平。   2.落地安装时,应固定在隔振底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致;隔振底座与基础之间应按设计要求设置减 ...
  1.风机安装位置应正确,底座应水平。
  2.落地安装时,应固定在隔振底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致;隔振底座与基础之间应按设计要求设置减振装置。
  3.风机吊装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。
责任编辑:莫回头
