建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
在安装活塞式水冷冷水机组时应注意的事项有哪些
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   在安装活塞式水冷冷水机组时,应注意的事项:   (1)机组基础多采用混凝土浇注,施工前应复核基础的位置和标高。   (2)冷水机组运至现场后,经现场有关人员(业主、施工监理、厂家代表等)开箱检验后 ...
  (2)冷水机组运至现场后,经现场有关人员(业主、施工监理、厂家代表等)开箱检验后,施工单位不得随意拆装机组的任何部件,发现有疑点处应请厂家处理。
  (3)对整体式冷水机组应正确选择吊装点,以保证重心平衡。运输和安装时注意保护好机组的管接头、外露的阀类和管道、保温层等不被破坏,吊装起落应平稳。
  (4)因机组内压缩机均安装有良好的减振装置,如无特殊要求时,机组钢梁底座下只需加厚度为5左右的橡胶垫板即可。
  (5)基础地脚螺栓安装可采用基础预留孔洞或预埋钢构件的方法,机组就位后找正找平后再固定基础螺栓。
  (6)对分体式冷水机组,将按厂一家样本确定的重心位置进行吊装。
  (7)冷凝器、蒸发器的进出水管的护口,在连接水系统管道前不得随意拆除,以保持机组侧的管内清洁不被污染。
  (8)冷水机组安装后,需做好保护工作,不应蹬踩或置放其他专业施工的跳板等物。
责任编辑:莫回头
