建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么叫比容
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    什么叫比容?什么叫密度   什么叫制冷量?比容:即单位质量的物质所占据的容积称为比容,单位为m3/kg.密度:单位容积的物质具有的质量称为密度,单位为kg/m3.制冷量:单位时问所摄取的热量称为制冷量,单位用 ...
  什么叫比容?什么叫密度
  什么叫制冷量?比容:即单位质量的物质所占据的容积称为比容,单位为m3/kg.密度:单位容积的物质具有的质量称为密度,单位为kg/m3.制冷量:单位时问所摄取的热量称为制冷量,单位用瓦表示(W、kw)。制冷量单位也有使用“冷冻吨”表示的,冷冻吨的含义是在24h内将1t0C的水变成0℃的冰所需摄取的热量。已知冰的溶解潜热为79.68kcal/kg.1冷冻吨=(79.68×1000)/24=3320(kcal/h)又1kcal/h=1.163w,所以1冷冻吨=3861W
责任编辑:淘淘
