建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
钠离子交换软化水过程如何降低原水中的碱度
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   钠离子交换软化水过程如何降低原水中的碱度:   钠离子交换软化水方法,在软化过程中,其原水中的碱度不能降低。当原水中碱度(pH值)过大时,会影响蒸汽的品质,增加排污率,无效热损失增大。 锅筒等金属受 ...
  钠离子交换软化水方法,在软化过程中,其原水中的碱度不能降低。当原水中碱度(pH值)过大时,会影响蒸汽的品质,增加排污率,无效热损失增大。 锅筒等金属受热面也会因PH值过大使其产生苛性脆化,影响锅沪的运行安全和使用寿命。所以,应采用在钠离子交换后的水中加入硫酸溶液进行中和处理,以降低水的碱度。在中和酸化过程中会产CO2可设除CO2器将其消除。在操作时注意加酸量的控制,不能使锅炉受到酸的腐蚀。
责任编辑:莫回头
