建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
炉外水处理离子交换反应
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 炉外水处理离子交换反应: 炉外水处理就是把未经处理的原水在进入锅炉之前进行软化处理,彻底消除水中导致水垢的成分称为炉外水处理。 从水中含杂质性质分析,水中含的钙镁离子越多,水的硬度就越大,如果能采用一 ...
炉外水处理离子交换反应:
炉外水处理就是把未经处理的原水在进入锅炉之前进行软化处理,彻底消除水中导致水垢的成分称为炉外水处理。 从水中含杂质性质分析,水中含的钙镁离子越多,水的硬度就越大,如果能采用一种含阳离子(钙镁离子均为阳离子)的物质与水进行化学反应,使钙镁离子被置换出来,产生一种新的化合物,这种化合物将不会因水温升高或蒸发而形成水垢成分,此时水的硬度会降低,变成所需要的锅炉软化水。 这种化学置换反应称为离子交换反应。
责任编辑:冰冰狼
