建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
室外采暖和热力管道安装时应注意哪些事项
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   室外采暖及热力管道在施工时应注意事项:   (1)蒸汽干管应为顺坡敷设,坡度不小于3‰热水供水管为逆坡敷设,坡度2‰~3‰热水回水管和凝结水管均为顺坡敷设,坡度分别为3‰和5‰.   (2)管道焊缝不得在 ...
  室外采暖及热力管道在施工时应注意事项:
  (2)管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。
  (3)方形补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。
  (4)采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被支架卡住时。滑动支架则无法工作,严重者可使管道受力变形。
  (5)架空管道尽量在地面连接成可允许吊装的最大长度(即吊车的吨位、臂杆的回转半径、管道不会产生永久性变形),减少高空作业的工程量,尽量减少固定焊口,管道在预制时应准确安装好活动支架。 高空作业必须搭设脚手架及护栏,以保证施工人员的操作与行走口操作人员在施工时必须戴安全带、工具袋,防止工具坠落伤人。
  (6)多根架空管道在施工时,应预先弹出每根管道的中心线,防止安装出现偏斜及摆弯。管道施工吊装前,应复核土建管架的编号、中心线、各支架的高度(应符合管道坡度、坡向要求〕、管架的牢固稳定程度等,办理复核手续后再进行管道施工。
  (7)架空管道的泄水排空管应引至地面处,阀门设在1.5-1.8m易于操作的位置。疏水器组在不回收凝结水时,其凝结水管应引至地面安全处排放,避免高空排放烫伤行人。
  (8)地沟内多排多根管道安装时,应本着先下层后上层、先里层后外层的顺序施工。保温层施工在操作面较小时,可采用安装一根,保温一根的方法。在未能做强度试验时,可留出焊缝左右一段管,待试压合格后补做保温。
  (9)采用套筒或波纹补偿器时,应保证管道与补偿器的轴向同心,不允许偏斜和扭曲。
  (10)地沟内管道应在地面上连接一定长度的管段下管,减少固定焊口的数量,可保证焊口的质量和降低操作人员的施工难度。
  (11)在冬季施工时,气候较寒冷地区,管道焊接会因冷空气对焊缝收缩应力过大而影响焊缝质量,可设简易保温棚,在棚内施焊。
责任编辑:莫回头
