建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么是高温水采暖系统
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   高温水采暖系统的特点:   当采用高于100℃的水作为采暖热媒时,称为高温热水采暖系统。高温水采暖因热媒温度高而热效率高。管径和散热器选择的数量均比热水采暖系统(低于100℃热水)少。可节省初投资费用 ...
  高温水采暖系统的特点:
  当采用高于100℃的水作为采暖热媒时,称为高温热水采暖系统。高温水采暖因热媒温度高而热效率高。管径和散热器选择的数量均比热水采暖系统(低于100℃热水)少。可节省初投资费用。在大气压力下,水的饱和温度为100℃想得到高于100℃的水必须在密闭系统内加压,才可得到不同饱和温度下的高温水。因此高温水采暖系统又称高温高压热水采暖系统。 当提高水的饱和温度时,饱和压力却以递增的速度升高,所以水温越高。系统承受的压力也越大。因此,高温水采暖系统会造成使系统中的管道、阀门、散热器处于高压状态,给安装及维修管理带来困难。但合理的选择供水温度,达到经济高效的采暖效果,是今后住宅建筑和公共建筑的发展方向。
责任编辑:莫回头
