建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么叫气焊与气割
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   气焊:   是利用助燃气体(氧气)与可燃气体(乙炔)通过气焊焊炬混合燃烧。产生温度很高的火焰并从焊炬喷嘴高速喷出,可将焊件与焊丝熔化,使熔化成液体状态的焊丝与焊件边缘熔合在一起,冷却后被焊接的工 ...
  气焊:
  是利用助燃气体(氧气)与可燃气体(乙炔)通过气焊焊炬混合燃烧。产生温度很高的火焰并从焊炬喷嘴高速喷出,可将焊件与焊丝熔化,使熔化成液体状态的焊丝与焊件边缘熔合在一起,冷却后被焊接的工件即熔为一体,此种焊接方法称为气焊。
  气割:
  是利用氧气。与乙炔混合,通过割炬燃烧产生的高温,将需切割的金属加热至燃烧温度,然后再喷出氧气射流使金属燃烧,利用高压氧气射流将燃烧熔化的熔渣吹掉,使工件上形成一条狭窄的切割缝,使其分离,这种切割方法称为气割。 气焊采用的焊炬俗称焊枪,气割采用的工具俗称割枪,其构造各不相同,一般不得混用。 气焊常用于较小管径或较薄的低碳钢材质,焊丝的材质应与母材相同,焊丝直径应根据壁厚和管径适当选择。焊炬规格(包括焊嘴)应根据管径大小选择。
责任编辑:莫回头
