建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉的水冷壁管出现变形鼓包时如何处理
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   锅炉的水冷壁管出现变形鼓包时如何处理:   锅炉在运行中,往往由于局部阻塞污物或水垢沉积而造成水冷壁管出现过热现象,严重时会产生鼓包、变形甚至破裂。遇到这类情况应立即停炉。进行修补或更换。一般可 ...
  锅炉的水冷壁管出现变形鼓包时如何处理:
  锅炉在运行中,往往由于局部阻塞污物或水垢沉积而造成水冷壁管出现过热现象,严重时会产生鼓包、变形甚至破裂。遇到这类情况应立即停炉。进行修补或更换。一般可采用以下方法进行处理:
  (1)将鼓包、变形或破裂处割掉,害叮掉长度不宜小于300重新更换新管。更换管的管材应与原管材的材质一致,焊条一与原焊条类型相同。
  (2〕更新管在对口时,两端各留出0.5的对口间隙,管口对齐对正,与原管错位应小于或等于0.5,水平偏差小于1/200,保持管子中心度要求。
  (3)焊接时,其焊缝质量不得低于原焊缝强度要求,焊渣不得流入管内,焊接完毕应做通球试验。
  (4)焊接前,应尽量将管内污物、水垢、油污等清理于净。
  (5)在突然出现较大范围裂管,且不易操作及处理时,也可暂时切掉裂管段,一再将原管两端封堵焊死,使该根水冷壁管无法参与循环,待停炉检修期间再进行彻底处理。
责任编辑:莫回头
