建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热水锅炉试运转操作程序是什么
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   热水锅炉试运转前应完成如下几项工作:   (1)锅炉辅助设备进行单机运转:包括炉排、上煤系统、除渣系统、鼓风机、循环水泵、补给水泵、软化水系统等。单机运转时应检查电机转动方向是否正确;设备转动时有 ...
  热水锅炉试运转前应完成如下几项工作:
  (1)锅炉辅助设备进行单机运转:包括炉排、上煤系统、除渣系统、鼓风机、循环水泵、补给水泵、软化水系统等。单机运转时应检查电机转动方向是否正确;设备转动时有无摩擦、碰壳和声响;炉排是否有跑偏现象、液压传动设备有无漏油;设备有无过大振动;电机或设备轴承温升情况;煤斗下煤是否均匀顺利;电机电流是否在额定电流之内;接地电阻是否正常等。
  (2)检查管路系统:系统上的阀门是否开关灵活严密;阀门应处于运转工作状态;供回水管道系统有无漏接或错接处;软化水质是否正常等。 设备进行单机运转时,水泵、引风机应只进行电机单机运转。
  以上准备工作完成并无异常,即可进行锅沪试运转,热水锅炉试运转程序:
  (1)首先从回水千管向系统注人软化水,如系统与室内采暖系统一起运转,则在注水过程,打开放气阀排除空气。待系统注满水后,应检查膨胀水箱水位是否已到正常水位,系统有无漏水,阀门开启位置是否正确。当确定一切均正常后,即开启循环水泵进行系统循环,系统带压循环后再进行一次管路检查及系统排气。
  (2)点火后,初始煤层可调薄一些。待煤层已点燃后先开启引风机,再启动鼓风机,使煤层进入正常燃烧后,逐渐启动炉排,调整鼓引风量,使沪膛内维持约20~30Pa的负压。初始升温不宜过快,为了保证锅炉各部分受热面受热均匀,应逐渐升温,室内采暖系统负荷较小,管路较短时,约伟左右即可使系统水温提高。
  (3)运行开始后应严格检查各设备运转情况;管道有无渗漏;室内采暖系统工作状况;循环水泵水量和水压是否符合设计要求;补水系统是否正常;膨胀水箱的液位控制装置或电接点压力表等仪表动作是否准确灵敏,运行均无异常应连续运转,待有关部门验收。
责任编辑:莫回头
