建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
苯乙烯磺酸型交换树脂作交换剂的使用与保存要点有哪些
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   苯乙烯磺酸型交换树脂作交换剂的使用与保存要点:   采用该种类型的树脂做交换剂在使用前应在4%-6%盐液中预处理,以便于Na+的交换。使用时应注意不能风干或球体破裂。保存时应注意事项:   (1)防冻:交 ...
  (1)防冻:交换剂应保存于室内,周围温度不应低于0℃。交换剂内部含有水分,当温度低于0℃以下时,交换剂内部的水会冻结。冻结引起颗粒内部体积增大而破裂,失去其交换能力。但也不宜在温度太高处存放,并避免阳光直接照射。
  (2)防干:交换剂平时应保持温润状态,如干湿不均匀会使树脂收缩或膨胀,也可导致交换剂的破裂。
  (3)防霉:使用的交换树脂严防污染,也不允许长期存放在交换器内(指停运期内)。
责任编辑:莫回头
