建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么叫全自动软水器
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   全自动软水器:   全自动软水器是将传统的交换系统及还原系统组装成一整体,并通过控制器预先设定的程序,自动地完成软化和再生的全过程。我们称该设备为全自动软水器,又称自动软水装置。   主要组成部 ...
  全自动软水器:
  主要组成部分:
  全自动软水器主要由交换罐、供盐罐、控制器(除进出水口以外,其余工作管道接口均在其内成为一体)等组成。软水器可分为单罐和多罐系统,单罐系统由控制器发出指令,自动地完成软化、反洗、还原再生、正洗全部软化水过程。多罐系统〔一般有二罐或二罐)主要由交换罐、多个控制器和供盐罐等组成。控制器可根据设定程序分别向各个交换罐发出指令,控制各个罐的启动、停止和软化水全过程。全自动软水器因其控制阀和接管高度集成化,所以没备体积小,外观简洁,占地面积小。除加盐外无需操作人员管理,场地干净、整洁、干燥,制水连续,水质硬度稳定,完全可替代传统的采用交换器制软化水的方法。目前,许多锅炉软化水系统都采用全自动软化水设备。采用全自动软水装置,要求原水硬度不宜超过8mmol/L,出水残余硬度一般均不超过0.03mmol/L,适合用于蒸汽锅炉的补给水。投入运行前,宜请厂家协助调试,待合格后再投入正常运行。
责任编辑:莫回头
