建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
燃油锅炉对燃料油油质有何要求
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   燃油锅炉对然料油油质的要求:   燃油锅炉对油质的粘度、热恰、闪点、发热量及其他杂质成分等均有不同的要求。目前我国组装成整体的快装炉多采用轻油燃料,轻油粘度低,易于输送和雾化。当采用重油时,需增 ...
  燃油锅炉对然料油油质的要求:
  燃油锅炉对油质的粘度、热恰、闪点、发热量及其他杂质成分等均有不同的要求。目前我国组装成整体的快装炉多采用轻油燃料,轻油粘度低,易于输送和雾化。当采用重油时,需增加加热、过滤、加压、脱水等设备,再进入燃烧器。 燃烧器主要包括喷油嘴和调风装置。喷油嘴在小型锅炉中多采用低压空气、使油雾化成细粒,调节油雾与空气的混合比例,使其充分燃烧。也有采用旋转式喷嘴使油在离心力的作用下雾化燃烧的。
责任编辑:莫回头
