“93”费用标准中开办费的定义是什么
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:93费用标准中开办费的定义是什么?   【解答】:93费用标准中开办费是指完成单位建筑产品所需发生的,但未计入定额直接费、其他直接费和综合间接费内的费用。开办费是由承发包双方根据工程的 ...
  【学员问题】:“93”费用标准中开办费的定义是什么?
  【解答】:“93”费用标准中开办费是指完成单位建筑产品所需发生的,但未计入定额直接费、其他直接费和综合间接费内的费用。开办费是由承发包双方根据工程的实际情况,按政府的有关规定或批准的施工组织设计,通过合同形式或现场签证来确定。
责任编辑:天蓝
