建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
高层建筑结构体系有哪些组成部分
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要:   高层建筑结构体系的组成部分:   随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显着,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用 ...
  高层建筑结构体系的组成部分:
  随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显着,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。
  框架结构体系框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形成可灵活布置的建筑空间,使用较方便。钢筋混凝土框架按施工方法的不同。
  又可分为:
  ①梁、板、柱全部现场浇筑的现浇框架;
  ②楼板预制,梁、柱现场浇筑的现浇框架;
  ③ 梁、板预制,柱现场浇筑的半装配式框架;
  ④梁、板、柱全部预制的全装配式框架等。
  随着结构高度增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显着增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理。
责任编辑:冰冰狼
4
