建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
怎样强化结构设计的优化与施工进度
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要:   强化结构设计的优化与施工进度:   结构设计的优化工作不会影响设计、施工进度。 可与设计同步进行。设计优化工作也可以按工程进度要求分阶段进行。某工程由共六幢高层建筑组成,建筑面积13万平方米。    ...
  强化结构设计的优化与施工进度:
  结构设计优化的主要内容是:桩基、剪力墙的布置和墙厚、楼层现浇板、地下车库的底板与顶板、地下室外墙、框架柱梁等。 工程结构设计优化后的经济效益:省去人工挖孔扩底灌注桩计 360棵。基础筏板厚度减少,共计节约混凝土用量570m3,钢筋用量减少约220吨。地下室外墙、基础抗水板、顶板共节省混凝土用量约计2000m3,节约钢筋70吨。主楼现浇板节约混凝土超过1000m3.1#住宅楼减少剪力墙布置后,节约混凝土约400m3,钢筋约45吨。6#酒店经结构优化布置后,每层增加净高约150,减少了梁混凝土用量,梁柱钢筋用量减少约20吨。
  经过上述粗略计算,整个工程经结构设计优化后,与原设计相比节约的直接费用在600万元以上。 总之,由于成本控制的不确定因素很多,想在不同的项目上应用同一种管理手段、方法进行成本管理是不可能的,也是不现实的。但在设计阶段对结构设计进行优化,从而降低成本,这是可以实现的。
责任编辑:冰冰狼
4
