建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
PKPM梁板配筋有哪些疑惑
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要:   PKPM梁板配筋的疑惑:   梁配筋修改主要看几个方面:   1、PKPM配筋出现比计算书小的地方要调整,这是最主要的。要不审图通不过;   2、一些构造上东西要满足;   3、施工要方便,一根梁里面不 ...
  PKPM梁板配筋的疑惑:
  梁配筋修改主要看几个方面:
  2、一些构造上东西要满足;
  3、施工要方便,一根梁里面不要有太多的截断的地方,不要有太多的钢筋种类然后文字有重合地方要调整过来板配筋完全没有修改的必要。直接手画吧。手画可能比你改得还快点。
  因为PKPM出的板钢筋基本都要改施工的钢筋一般模数是50 所以钢筋的长度最好是50的整数倍。 像 970 820 这样的钢筋长度就得改成 1000 850与其这样还不如把计算书拷贝到底图下,按照地图配板钢筋。最后要说一下的是 如果不是院里要求。梁板配筋,最好是自己手配。这样能加深对构造的理解。也能记住钢筋各种直径的面积有的时候钢筋直径面积脱口而出也是表现你很牛的一个好方法。 如果有要求控制裂缝的话 PKPM直接出图梁钢筋会比较大 比如你控制0.3 自动配出来的可能给你控制到远远小于0.3 钢筋配的就会比较大 如果你要手动配钢筋的话 要注意满不满足裂缝。
责任编辑:冰冰狼
