建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
基础梁纵筋选取有哪些规则
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   基础梁纵筋选取的规则:   1、得到各跨梁的配筋包络后,即可按构造要求选择纵筋。   2、首先需要确定纵筋的间距。程序确定一排钢筋最小根数为Nmin=2根,一排钢筋最大根数采用直径为32mm间距为33mm,梁 ...
  基础梁纵筋选取的规则:
  2、首先需要确定纵筋的间距。程序确定一排钢筋最小根数为Nmin=2根,一排钢筋最大根数采用直径为32mm间距为33mm,梁宽两边扣除两个保护层厚度计算得到Nmax.
  3、程序首先根据Nmin计算钢筋直径,并选用钢筋直径小于25mm大于16mm的钢筋进行实配。如果直径大于等于25mm,程序增加钢筋根数到Nmin+1,如果到Nmax钢筋根数仍不满足,程序按两排钢筋进行配筋,如果两排直径为25mm的钢筋仍然不满足要求,程序自动增加钢筋直径。
责任编辑:冰冰狼
4
