建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
地震作用工程结构破坏有哪些分类
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:    地震作用工程结构破坏有哪些分类   (1)承重结构承载力不足或变形过大而造成的破坏。地震时,地震作用附加于建筑物或构筑物上,使其内力及变形增加较多,而且往往改变其受力方式,导致建筑物或构筑物的承 ...
  地震作用工程结构破坏有哪些分类
  (1)承重结构承载力不足或变形过大而造成的破坏。地震时,地震作用附加于建筑物或构筑物上,使其内力及变形增加较多,而且往往改变其受力方式,导致建筑物或构筑物的承载力不足或变形过大而破坏。
  (2)结构丧失整体性而造成的破坏:结构构件的共同工作主要由各构件之间的连接及构件之间的支撑来保证。在地震作用下,有些建筑物上部结构本身无损坏,但由于地基承载力的下降或地基土液化造成建筑物倾斜、倒塌而破坏。
责任编辑:淘淘
