建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
箱形基础的高度该怎么确定
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:    箱形基础的高度该怎么确定   箱形基础的高度是指从箱形基础顶板上皮至底板下皮之间的距离,即箱形结构的外包高度。箱形基础的高度应满足结构的承载力和刚度需要,并根据建筑使用要求确定。   为保证箱形 ...
  箱形基础的高度该怎么确定
  为保证箱形基础有足够的整体抗弯刚度,箱形基础的高度宜取建筑物高度的1/8~1/12,且不宜小于箱形基础长度的1/16~1/18,也不宜小于3m.工程经验表明,如满足上述要求,当位于软土地基上时,箱形基础的整体挠度可控制在0.3‰。以下;当位于第四纪土地基上时,基础的整体挠度可控制在0.1‰以下。在同一结构单元内,应采用相同的箱形基础高度,并使基础的底板和顶板分别位于同一平面内。
责任编辑:淘淘
